臥薪嘗膽 2009-06-14 11:19:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 8回答
GGJ,10.中,新建工程工程設置中,系統設置中匯總方式有兩種選擇,遼寧2008定額中計算鋼筋工作
量
(8)
已采納GGJ,10.中,新建工程工程設置中,系統設置中匯總方式有兩種選擇,遼寧2008定額中計算鋼筋工作 2個都選擇上就可以了
2009-06-14 11:25:39
問題說的不太明確
2009-06-14 11:21:56
根據你的需要在繪圖輸入或是單構件輸入選擇在前面的方框中打鉤
2009-06-14 11:27:52
匯總方式有兩種: 按外皮計算鋼筋長度 按中軸線計算鋼筋長度 一般選擇按外皮計算鋼筋長度
2009-06-14 11:40:59
匯總方式: 按外皮計算鋼筋長度和按照中心線計算鋼筋長度是一樣的,選擇哪一種都可以. 只能選擇一種方式。一般是選擇按照中心線計算鋼筋長度
2009-06-14 11:35:45
請把問題說詳細,這樣我們才能幫你解答!
2009-06-14 11:49:55
請把問題說詳細,這樣我們才能幫你解答!
2009-06-14 13:09:32
如果是做預算,匯總方式可以選擇按外皮計算鋼筋長度。
2009-06-19 08:42:20
