wangli08060506 2009-06-14 10:04:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 792查看 8回答
圖形算量中圈梁的畫法?
1.定義圈梁的時候起點頂標高和終點頂標高默認值是板頂標高,需不需要改動? 2.畫圈梁的時候圖上顯示的是KL,而且匯總計算后報表里也沒有圈梁的工程量,嘗試了很多次都不行,請大家幫忙把正確的操作步驟告訴我,多謝!問題補充:我采用的折線法畫圈梁,剛開始也畫上去了,可是畫完再點右鍵后畫的圈梁就不見了!我覺得定義上沒出問題,套定額也沒問題,希望以前遇到過這種情況的人告訴我問題到底出在哪里了?
(8)
已采納定義圈梁的時候起點頂標高和終點頂標高默認值就是板頂標高,你不需要改動的。 畫圈梁的時候圖上顯示的是KL,是你沒有選擇圈梁構件,
2009-06-14 10:15:13
根據圖紙輸入實際標高,你在定義構建是選擇梁下的圈梁再套用圈梁的子目在繪圖即可
2009-06-14 11:22:44
定義圖梁時與KL設置不同的符號,分別套取定額,匯總計算即可。(標高可在屬性里根據圖紙實際情況填寫)
2009-06-14 13:54:39
定義圈梁的時候起點頂標高和終點頂標高默認值是板頂標高,如果附合設計的標高就不用改動了。 畫圈梁的時候圖上顯示的是KL,需要修改梁構件的性質,改成圈梁;實際上,你可以直接從開始就定義圈梁,就不會出現這種情況了。
2009-06-14 10:07:26
你在圈梁里設置,標高可以自己修改
2009-06-14 10:11:25
1.定義圈梁的時候起點頂標高和終點頂標高默認值是板頂標高,需不需要改動? 答:不用改動; 2.畫圈梁的時候圖上顯示的是KL,而且匯總計算后報表里也沒有圈梁的工程量,嘗試了很多次都不行, 答:你定義的是框架梁不是圈梁,套的也是框架梁子目,匯總計計算的量在合并框架梁里面,要定義圈梁和套上圈梁子目,才能分開計算。
2009-06-14 10:12:43
1、可以根據你的圖紙實際修改標高的;2、你可能選擇錯了,一般不會的,用圈梁畫,顯示框梁,好好檢查一下吧!
2009-06-14 10:20:31
有工程圖紙qq512630063 2019-02-16 15:52:54
