早午晚都安 2022-01-05 14:19:16 | 四川省 土建 | 982查看 3回答
獨立基礎錨固問題
1、若獨立基礎的底筋錨固長度超過筏板高度,是不是要將鋼筋彎折且要大于15d(圖集中有明確的嗎?)
2、獨立基礎的側壁也有鋼筋,軟件沒有處理此部分,應該怎么繪制?
1、若獨立基礎的底筋錨固長度超過筏板高度,是不是要將鋼筋彎折且要大于15d(圖集中有明確的嗎?)用樁承臺或下柱墩,按軟件默認的要求就可以了。
2、采用樁承臺或下柱墩可以解決側面鋼筋的問題。
2022-01-05 14:28:42
獨立基礎錨固;鋼筋可以 按照設計要求 編輯鋼筋 。
2022-01-05 14:26:17
軟件可以自動計算,鋼筋彎折,建議你試試用柱墩計算,可以解決側面鋼筋問題,側面鋼筋應該是箍筋
2022-01-05 14:32:25
