  • 求助:關于建筑結構的一些問題
    剛剛開始學預算,還沒有去過工地,所以有些結構的問題不明白.懇請指教一下. 1.梁上生柱處在梁上設附加箍筋和吊筋---我不明白的梁上生柱會出現在什么地方? 2.建筑力中板上有墻,結構力上墻下無梁時....----這種情況會出現在什么地方? 請舉例說明一下. 3.廣聯達的軟件程序是不是先輸鋼筋的信息,然后再導入圖形中?最后再導入計價軟件中? 4.圖形算量時,需要防水的墻面如何設置防水材料? 可能都是些很簡單的問題,可是我剛剛學習,理解的很費力. 請各位指教一下.
    問題補充: 太粗心了,更正一下:第2條中的字打錯了,應是建筑圖中板上有墻,結構圖中墻下無梁時.....
    1、梁上生柱處在梁上設附加箍筋和吊筋---我不明白的梁上生柱會出現在什么地方? 答:比如,基礎層有些柱生根于基礎梁,再比如,屋頂女兒墻加設的構造柱就可能生根于頂層框架梁。G101系列圖集規定,梁上起柱,在梁內設柱箍筋2道,有些部位因為結構應力比較集中,也需要加設附加箍筋及吊筋(附圖)。注意,在GGJ10.0軟件中,梁上起柱,則應在梁上柱的屬性信息中將“設置插筋”改為“縱筋錨固”(附圖)。若墻何載不大,可以在該墻下加幾跟鋼筋如3B16等或者在板底加幾根附加鋼筋。 2、建筑圖中板上有墻,結構圖中墻下無梁時....----這種情況會出現在什么地方? 答:板上有墻,墻下無梁, 這種情況不是太常見,如遇建筑物的樓下是大房間,而樓上是輕質墻體分割的小房間的情況。 “板上有墻”的情況應在計算板的活荷載時增加一項活載,其具體數量取為每延米長墻重(KN/m)的1/3作為樓面活荷載的附加值(KN/m2)計入,附加值不小于1.0KN/m2。(詳見荷載規范第4.1.1條)。若墻何載不大,可以在該墻下加幾跟鋼筋如3B16等或于板底加幾根附加鋼筋也可。 在框架結構中,“墻下無梁”常見于衛生間的隔墻,多用非承重空心磚砌筑。墻下無梁一般設計考慮在板中隔墻位置加2B14。 3、廣聯達的軟件程序是不是先輸鋼筋的信息,然后再導入圖形中?最后再導入計價軟件中? 答:對于框架、框剪、剪力墻結構,一般是先輸鋼筋的信息,然后再導入圖形中,最后再導入計價軟件中;而對于磚混結構的建筑,則一般是先畫圖形,然后導入鋼筋算量,最后再倒入清單計價軟件中。總之,沒有太固定的方法,建議根據你的個人習慣而定吧。 4、圖形算量時,需要防水的墻面如何設置防水材料? 答:可以布置房間,然后在房間中用單墻面裝修來處理;或者巧用房間中的代碼房間周長“FJZC*立面防水高度+房間地面積代碼DMJ"或者"房間地面積代碼DMJ+踢腳抹灰長度代碼TJMHCD*防水上翻高度"來計算也可。
    2009-06-14 03:15:14
  • 梁上生柱最經常出現的就是二層以上的樓梯短柱。 板上有墻,墻下無梁 這種情況不多見,在公用建筑的樓下是大開間,樓上出現輕質墻體的小房間的情況就是。 廣聯達的軟件程序現在一般的做法是這樣的--先輸鋼筋的信息,然后導入圖形中,最后再導入計價軟件中。 需要防水的墻面,可以利用布置墻面裝飾來計算防水工程量。
    2009-06-14 00:00:02
  • 梁上生柱最經常出現的就是二層以上的樓梯短柱,比如,基礎層有些柱生根于基礎梁,再比如,屋頂女兒墻加設的構造柱就可能生根于頂層框架梁。G101系列圖集規定,梁上起柱,在梁內設柱箍筋2道,有些部位因為結構應力比較集中,也需要加設附加箍筋及吊筋,)。
    2009-06-14 10:53:01
主站蜘蛛池模板: 迁西县| 靖安县| 舟曲县| 会泽县| 通渭县| 稷山县| 黔西县| 榆社县| 朔州市| 武义县| 星子县| 长岛县| 桑日县| 尚志市| 文昌市| 四子王旗| 绥棱县| 锡林浩特市| 尼木县| 石景山区| 道孚县| 新野县| 东源县| 太仓市| 浦县| 定日县| 大竹县| 西峡县| 弥勒县| 富阳市| 体育| 鹿邑县| 涟水县| 察隅县| 昌图县| 望城县| 山阳县| 衡山县| 东乡族自治县| 珠海市| 孟连|
