初十. 2022-01-05 09:35:09 | 陜西省 安裝 | 1044查看 5回答
基礎接地母線利用鋼筋,這個工程量需要計算嗎?
復用基礎鋼筋作接地極,需計算,一般按平米
2022-01-05 09:37:17
鋼筋量,在鋼筋工程中已計算了。不再計算材料費。只計算人工費和附助材料。
2022-01-05 09:37:27
要計算,定額套勻壓環(huán)子目
2022-01-05 09:38:01
基礎接地母線利用鋼筋,這個工程量需要計算,但是不計取主材費用 。
2022-01-05 09:38:49
需要計算,套勻壓環(huán)定額
2022-01-05 09:44:00
