莫偉杰 2022-01-05 09:00:00 | 浙江省 土建審核土建計(jì)量GTJ | 1137查看 5回答
DKL定義及原位標(biāo)注
該DKL用基礎(chǔ)梁定義還是框架梁
集中標(biāo)注中的4C25是上部通長鋼筋還是下部通長鋼筋
即有上部原位標(biāo)注7C25,又有下部原位標(biāo)注13C25 5/8這個(gè)在軟件里怎么處理
用基礎(chǔ)梁,原位標(biāo)注正常識(shí)別
2022-01-05 09:02:50
用基礎(chǔ)連系梁處理。
DKL不是基礎(chǔ)梁
首次提交 2022-01-05 09:03:14 最近修改2022-01-05 09:03:41 (修改過1次)
基礎(chǔ)梁吧
2022-01-05 09:03:50
DKL 是用框梁來畫 一般情況下的DKL位置在基礎(chǔ)以上±0以下。圖紙的標(biāo)注應(yīng)該是有誤的 或者是圖層顯示問題,最好查下藍(lán)圖,或者問下設(shè)計(jì)!
2022-01-05 09:05:27
可以用基礎(chǔ)梁
首次提交 2022-01-05 09:10:53 最近修改2022-01-05 09:11:12 (修改過1次)
