7884 2022-01-04 17:02:48 | 廣東省 安裝預算 | 593查看 2回答
廣東地區水噴淋管道溝槽卡箍連接中卡箍需不需要另外補充主材
卡箍按實際配置數量計算本身價值這句話什么意思,怎么理解?
需要補充。
實際配置數量就是按實際圖紙管道敷設計算個數。
首次提交 2022-01-04 17:04:22 最近修改2022-01-04 17:05:11 (修改過1次)
需要另外補充主材數量
2022-01-04 17:05:43
1、消防管道溝槽連接,套價用鋼管(溝槽式卡箍連接)定額及管件安裝(溝槽管件連接)定額,管件安裝(溝槽管件連接)定額中需不需計入卡箍作為主材
1、C9-1-22定額的主材溝槽管件是不是指三通、彎頭管件,有沒有包含“卡箍”呢?2、如果沒有包含卡箍的話,要怎么計取價格呢,消耗量怎么估算呢(因時間緊,無法計算出實際用量)?
排水管采用HDPE高密度聚乙烯排水管溝槽式卡箍連接:廣東定額應該套用哪個合適?
生活排水管采用HDPE高密度聚乙烯排水管溝槽式卡箍連接:廣東定額應該套用哪個合適?可不可以按“鋼管(溝槽式卡箍連接)管道安裝”定額更換主材,然后卡箍和管件再另外計算費用?
