  • 算量軟件怎么和鋼筋抽量軟件互換啊
    這兩個軟件是怎么互相導入的,我把圖形算量導入鋼筋算量軟件后,在鋼筋算量軟件中怎么沒有啊?
    8.0與10.0可以互導 10.0可以導入2008中,2008現在還不可以導入鋼筋中 具體的導入方法在幫助中有詳細說明 使用“導入圖形算量(GCL)文件”,可以把圖形算量工程數據導入到鋼筋,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 操作步驟: 第一步:點擊“工程”→“導入圖形算量(GCL)文件”,打開“導入GCL工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GCL文件”界面; 點擊“查看導入原則”,可以查看圖形和鋼筋的互導原則。 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 說明: 在構件列表中可以修改GCL工程中的構件類型(或類別)導入到GGJ軟件為何種類型。 第四步:點擊“確定”按鈕完成導入。 導入完成后,給出提示: 如果有部分構件導入后有問題,這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 使用“導入鋼筋(GGJ)文件”,可以把鋼筋算量工程數據導入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 操作步驟 第一步:點擊【工程】→【導入鋼筋(GGJ)文件】,打開“導入GGJ工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GGJ文件”界面; 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 在構件列表中可以修改GGJ工程中的構件類型(或類別)導入到GCL軟件為何種類型。 第四步:點擊【確定】按鈕完成導入。
    2009-06-13 17:38:31
  • 2008不能導入鋼筋 這是這個軟件的不足 但是正在研發呢 沒辦法呀
    2009-06-13 17:39:23
  • 鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 2008圖形互鋼筋互導,也同8。0與鋼筋互導一樣
    2009-06-13 17:49:20
主站蜘蛛池模板: 太谷县| 银川市| 土默特右旗| 息烽县| 临桂县| 综艺| 淳化县| 桦南县| 陇南市| 壶关县| 汝阳县| 商城县| 博白县| 高邑县| 宁津县| 奉节县| 洛浦县| 望都县| 丽水市| 新余市| 大埔县| 广安市| 和政县| 思茅市| 彰化市| 杭锦后旗| 正阳县| 沅陵县| 炉霍县| 西丰县| 郎溪县| 金湖县| 广东省| 大田县| 敖汉旗| 东城区| 乌拉特中旗| 吉林省| 措勤县| 湄潭县| 乐昌市|
