gu****@163.com.cn 2009-06-13 17:32:14 | 山東省 其他專業 | 1804查看 11回答
梁屬性里跨數與實際畫的不一致時鋼筋量有影響嗎
梁屬性里跨數與實際畫的不一致時鋼筋量有影響嗎?
(11)
不影響 只要平法表示里面鋼筋信息對 就計算正確了
2009-06-13 17:38:20
一點影響也沒有,這只是軟件一個善意的提示, 它只是說屬性中的跨數同繪圖中的跨不一樣,而計算是以繪圖中的來計算。
2009-06-13 17:51:26
回答:梁屬性里跨數與實際畫的不一致時對鋼筋量沒有影響,你需要點提取梁跨按鈕,軟件就會自動安裝實際梁跨進行設置。
2009-06-13 18:00:17
沒有影響,只要你的原位標注的跨數與施工圖紙一樣就可以了,當原位標注與集中標注不同時,原位標注優先
2009-06-13 18:31:04
梁屬性里跨數與實際畫的不一致時鋼筋量有影響嗎? 答:沒有影響,你不用管它,軟件自動計算,只要你畫的正確,一般不用寫跨數,軟件就會自動安裝實際梁跨進行設置。
2009-06-13 18:34:09
梁屬性里跨數與實際畫的不一致時鋼筋量有影響嗎? 在定義鋼筋時屬性里跨數一欄不用輸入跨數量,畫好圖后,點原位標注,輸入鋼筋的同時,跨也提取了. 但要注意如果跨數與圖紙不符時應重新提取跨. 如重新提取跨與圖紙還不符時,則應設置跨數. 一定要和圖紙跨數量相同,要不會影響鋼筋數量的.
2009-06-13 18:35:18
對鋼筋量有影響,重新提取梁跨就可以了
2009-06-13 18:54:18
只要好圖紙一樣就可以。
2009-06-13 19:56:20
沒有影響,只要你畫的正確,軟件會自動計算。
2009-06-13 20:20:21
沒影響,只要跟圖紙上畫的一樣就可以
2009-06-14 09:56:53
沒影響,軟件是根據識別的跨數來計算的。
2009-06-19 10:14:49
