zhangsuhui 2009-06-13 17:02:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 418查看 11回答
以前圖形2008和鋼筋10.0不是可以互導(dǎo)嗎?為什么現(xiàn)在不能了?
問(wèn)題補(bǔ)充:我習(xí)慣先畫(huà)圖形,已經(jīng)把圖形做好了,有沒(méi)有比較好的辦法做鋼筋
(11)
現(xiàn)在還沒(méi)那個(gè)功能。暫時(shí)不能互倒,只能把鋼筋倒入08算量。
2009-06-14 12:56:30
現(xiàn)在鋼筋軟件版本低,2008圖形軟件版本高.只能是鋼筋工程往圖形軟件里導(dǎo)入,圖形軟件不能往鋼筋軟件里導(dǎo)入.
2009-06-13 21:52:32
目前是鋼筋能導(dǎo)入到圖形2008當(dāng)中,而圖形的2008導(dǎo)不到鋼筋當(dāng)中,新的鋼筋2009研發(fā)出來(lái)就能互導(dǎo)了。
2009-06-13 18:26:23
什么時(shí)候可以互導(dǎo)了?
2009-06-13 18:29:02
以前圖形2008和鋼筋10.0不是可以互導(dǎo)嗎?為什么現(xiàn)在不能了? 回答:以前的圖形8.0可以和鋼筋10.0互導(dǎo),現(xiàn)在圖形2008不能導(dǎo)入鋼筋10.0軟件,只能10.0鋼筋軟件導(dǎo)入2008圖形
2009-06-13 18:58:53
原來(lái)鋼筋10.0與圖形算量8.0可以互導(dǎo). 現(xiàn)在鋼筋10.0可以導(dǎo)入圖形算量2008.但圖形算量2008不能導(dǎo)入鋼筋10.0.也就是說(shuō)不能互導(dǎo). 廣聯(lián)達(dá)公司正在研發(fā)新的鋼筋軟件,相信不會(huì)太長(zhǎng)就能互導(dǎo)了.
2009-06-13 19:01:02
以前的是GCL8.0和GGJ 可以互道 現(xiàn)在GCL2008不能導(dǎo)入到GGJ 或者GCL8.0 但是GGJ 可以導(dǎo)入到GCL2008
2009-06-13 19:49:24
10.0鋼筋抽樣可以導(dǎo)入2008圖形算量,2008圖形處理不能導(dǎo)入10.0鋼筋抽樣。
2009-06-13 17:07:28
鋼筋能導(dǎo)入08 但是2008導(dǎo)入鋼筋
2009-06-13 17:26:16
以前圖形2008和鋼筋10.0不是可以互導(dǎo)嗎?為什么現(xiàn)在不能了?以前也不能互導(dǎo),只能圖形到鋼筋,鋼筋不能導(dǎo)圖形
2009-06-13 20:08:44
現(xiàn)在是10.0可以導(dǎo)入2008圖形,而2008圖形不能導(dǎo)入10.0
2009-06-13 20:30:34
