瞬間 2009-06-13 16:42:11 | 山東省 其他專業(yè) | 515查看 6回答
板的馬蹬筋輸入問題?
我在板的定義構(gòu)件中,定義板的馬蹬筋,選的是3號(hào)筋,L1長(zhǎng)度怎么確定?它在每個(gè)板中是個(gè)變量,難道還要每個(gè)板,要定義一次馬蹬筋?
(6)
已采納不用每個(gè)板都設(shè)置,只需在定義板的時(shí)候,每種厚度的板設(shè)置一個(gè)馬凳筋便可以了,在同一樓層中,板厚不可能很多的 我不大明白你的意思。L1是馬凳筋的長(zhǎng)度,一般取150~200mm,我通常取200,這個(gè)長(zhǎng)度在任何板中是一樣的,只是馬凳筋的高度(L2)隨板厚的不同而不同。你問的梁與梁之間的距離是不是指的馬凳筋的個(gè)數(shù)計(jì)算?如是個(gè)數(shù),通常按1m×1m的間距計(jì)算的 同志,馬凳筋中的L1是指馬凳筋的長(zhǎng)度(或稱之為寬度),而非馬凳筋的間距,馬凳筋的間距通常是1米見方
2009-06-14 13:40:54
1、應(yīng)該按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(施工單位總工、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師和甲方工地代表)來布置板的馬蹬筋; 2、按照板的型號(hào)(即厚度)來分別定義馬蹬筋(即高度);
2009-06-13 19:44:03
每種厚度板需要定義一次馬蹬筋
2009-06-13 16:48:08
板的馬蹬筋的型號(hào)選定后,右邊會(huì)有一個(gè)圖,圖中是綠色的數(shù)量你可以直接改,在L1上直接輸入長(zhǎng)度就可以了。
2009-06-13 16:54:54
回答:把這個(gè)變量平均一下設(shè)置就可以了,L1長(zhǎng)度根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工實(shí)際進(jìn)行設(shè)置,一般普通的樓板,厚度如果在100-150mm間,L1長(zhǎng)度可以取150-180mm,在負(fù)筋下采取1000*1000梅花型布置
2009-06-13 16:55:00
L1的長(zhǎng)度一般為1000MM。L2的長(zhǎng)度為150至200MM, L3與L2組成等邊三角形,你就按些來計(jì)算斜長(zhǎng),計(jì)算時(shí),L2一般100MM。 布置范圍:如果圖紙上沒有說明,一般按一平方米范圍內(nèi)布置一個(gè),在馬凳筋信息處輸入如A6-1000*1000,即可,
2009-06-13 17:14:56
