E 2022-01-04 08:41:14 | 四川省 土建預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 2107查看 4回答
基礎(chǔ)斜面磚胎膜工程量該如何計(jì)算?
老師請問一下,像筏板基礎(chǔ)變截面處,后澆帶斜面處是做的磚胎膜,這個(gè)工程量該如何計(jì)算,或者用什么工程量來代替計(jì)算?
出量的地方有側(cè)面面積,手算一下就可以了。
2022-01-04 08:44:11
用代碼(筏板斜面面積)*磚胎膜厚度
2022-01-04 08:47:17
磚胎膜構(gòu)件用智能布置看看
2022-01-04 08:49:14
布置墊層,利用墊層面積代碼*磚胎膜厚度
2022-01-04 08:52:29
現(xiàn)拆除三層建筑樓,因年代久遠(yuǎn),無原施工圖,現(xiàn)在要編制該工程的工程量清單,因該如何去編制此項(xiàng)目的工程量清單?
GTJ2018筏板基礎(chǔ)底部斜面的磚胎膜如何計(jì)算
請問一下,筏板基礎(chǔ)底部斜面的磚胎膜在軟件里怎么計(jì)算,斜面部分的面積在軟件里好像是并入底面面積一起計(jì)算的,這一部分面積怎么提?
已知道屋面女兒墻長度為120米,圖中玻璃欄桿和扁鋼立柱的工程量該怎么計(jì)算,麻煩給一個(gè)詳細(xì)的計(jì)算公式,謝謝?
如下圖溝渠,設(shè)計(jì)給有現(xiàn)狀地面線,請問如何計(jì)算該溝渠挖填方工程量,謝謝,還需要什么資料
