李行允 2022-01-04 00:53:58 | 北京市 土建土建計量GTJ | 5825查看 4回答
平板式筏板基礎的基礎底標高怎么確定,有兩層地下室,-2層底部的結構標高是-6.3
兩塊筏板,一塊厚900mm,一塊厚400mm,圖紙上說,它們的筏板頂標高都是-7.13m
厚度不同的筏板構件 分別定義構件和標高 分別布置即可。例如上面可以分別定義筏板底標高為-8.03m和-7.53m。
2022-01-04 06:43:38
按深的設置樓層,
2022-01-04 07:23:56
就按圖紙標注標高設置
2022-01-04 08:08:41
平板式筏板基礎的基礎底標高怎么確定----筏板頂標高-筏板厚度(-7.13-0.9=-8.03)
2022-01-04 08:19:29
