韓路 2022-01-03 21:48:25 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 433查看 2回答
墻的水平筋間距是200,是否需要把柱箍筋改成400
可遇難求 鉆石專家
答題: 104779 被贊: 41688
不是,箍筋@200
2022-01-03 21:58:34
zhangy 鉑金專家
答題: 101202 被贊: 73185
箍筋是附加的,所以不需要修改間距。
2022-01-03 21:59:01
板筋布置疑問,感謝解答
問題1:請問下面板圖中的說明該如何理解(圖一),我的理解是8@200為板受力筋、8@250為板分布筋組成單層雙向。問題2:說明中支座負筋未拉通處設置6@200,該說明如何理解?目前在軟件中負筋布置已經完成,有存在未來通的地方嗎?,圖二注明紅圈外是坡屋面懸挑板帶下掛。
廣聯達自定義樓梯布置疑問
1、第一跑梯段布置完成之后,布完休息平臺,準備布第二跑梯段,識別不到布置線,老顯示方方向板布置線
柱子箍筋(加密區)的布置?
圖中這種柱子怎么畫?柱根的定義是什么?柱根Φ8@100箍筋是否和Φ6@95/190箍筋重疊布置?
GTJ2018軟件中柱子箍筋顯示及計算的疑問?
四張截圖:為什么按圖紙輸入柱子屬性之后,打開“截面編輯”柱子箍筋未箍住柱子縱筋。
柱子箍筋
0-0.7柱子箍筋C10@100,0.7-1.2柱子箍筋C8@100/200,請問軟件如何處理
數據更新時間 : 2025-05-19
