小米是新手 2022-01-03 19:12:34 | 浙江省 安裝 | 3078查看 3回答
母線始端箱相關的工程量如何計算
如上圖所示 2(ZR-YJY-4*240*1*120) 從地下室上來 經過母線始端箱,然后到插接式饋電箱再分到各個樓層的配電箱。
問題①從插接式饋電箱出來的是1根還是2根電纜。
問題②從1層到2層的插接式饋電箱之間的電纜又是幾根。
問題③ 母線始端箱和插接式饋電箱是否和配電箱一樣要考慮電纜的預留,電纜頭如何計算
①普通照明回路,從插接箱出來應該是一根,具體規格型號看樓層照明配電箱的系統圖進線部分即可確認;
②始端箱之后不再有電纜,有母線槽就行了;
③始端箱進電纜可以考慮預留;母線相關預留,各省定額計算規則均有說明,查閱后確認。
2022-01-04 03:06:07
母線始端箱到插接式饋電箱之間是一根母線,不是電纜,母線長度不考慮預留
2022-01-03 20:22:05
問題①從插接式饋電箱出來的是1根還是2根電纜。看系統
問題②從1層到2層的插接式饋電箱之間的電纜又是幾根。一根母線
問題③ 母線始端箱和插接式饋電箱是否和配電箱一樣要考慮電纜的預留,電纜頭如何計算,母線不用預留,
2022-01-04 08:15:24
