a1234566 2009-06-13 13:45:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1224查看 2回答
GCL2008中灰土回填的厚度在哪調整
灰土回填時,與主體結構之間的水平方向的厚度如何調整,深度可以調整,但厚度沒法調整
我給你截的圖
2009-06-14 18:11:52
在回填灰土的單元中去調整厚度,深度就是指厚度 或者重新自動生成土方設置好厚度 如果是工作面,選擇回填灰土,在灰土的屬性中修改
2009-06-13 13:50:16
