快樂云 2009-06-13 13:25:04 | 山西省 其他專業(yè) | 567查看 10回答
這樣的鋼筋應(yīng)選哪幾個圖號
如圖揚(yáng)示這樣的鋼筋應(yīng)選哪幾個圖號,請高手告知,小弟不甚感激問題補(bǔ)充:我無論如何計算,也和人家后邊的結(jié)果不一樣,請問怎么回事
(10)
已采納請看單構(gòu)件輸入中相應(yīng)鋼筋圖號(有6種鋼筋形式,直徑是我隨便輸入的,筋號與圖樣是相同的): 箍筋有點差別,其它完全相同。 SQRT是開方(SQRT()就是勾股定理),計算數(shù)據(jù)沒問題,你再核對一遍看看。 329是依據(jù)水平長350斜長480倒推得出的。 計算式:SQRT(350*350+329*329)=480,所謂倒推就是代數(shù),480是已知,設(shè)定350,再用350、340、330、325、329逐個試,直至等式成立。 我已經(jīng)將數(shù)據(jù)都算出來了,你只需按我給的圖號和數(shù)據(jù)輸入就行了(你看長度一欄,除箍筋相差6mm,其它都一樣)。 如果你想要箍筋也一樣,可將340改為343或?qū)?80改為183,你試試。 不必客氣。
2009-06-13 13:41:31
你可以輸入圖號再輸入尺寸。但這種方法純屬浪費(fèi)時間。 對于有鋼筋表的這種梁或樓梯,直接輸入尺寸就行了。不要管他形狀,只要結(jié)果正確就行了。用軟件不要拘泥,要靈活
2009-06-13 22:36:49
圖紙應(yīng)有梁配筋圖.知道那個是上部鋼筋、下部鋼筋、箍筋、腰筋、1/3跨筋、1/4跨筋,就能輸入了。如果看不出來,你用單構(gòu)件來輸入和表一樣就可以了。
2009-06-13 13:33:58
你那圖看不清楚嘛
2009-06-13 13:31:47
不明白你所指是那個圖號
2009-06-13 13:35:52
4,B14-18 5,B18-64 8,B22-18 9,B22-18 10,A8-195 11,B14-1 12,B18-544 13,B18-219 14,A8-195
2009-06-13 13:49:14
4 5 8 9 10 11 12 13 14 就可以
2009-06-13 14:14:58
括號里的是三角形計算斜長的公式
2009-06-13 14:32:32
我回答你的問題吧:137號筋確定方法 首先確定是有兩個彎折,在彎折處選兩個彎折 再確定無90度彎鉤,所以選擇6 在其中的圖形中選就行
2009-06-13 14:54:07
看看這個是你需要的嗎?
2009-06-13 15:00:56
