  • 過梁的構造計算
    過梁什么樣的鋼筋里面,我沒去過現場想知道怎么計算?如果圖紙上已經給了上下筋型號根數,那麼用不著查圖集了他也沒有說查哪個那麼里面的鋼筋是不是上下都是直的也就是過梁長減保護層了呢?對吧?還是有錨固?什么樣得有圖形可以看就好了,謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    過梁鋼筋及斷面,你可以查看 西南03G301(一) 鋼筋混凝土過梁(用于燒結普通磚、灰土磚、粉煤灰磚砌體) 03G322-2 鋼筋混凝土過梁(燒結多孔磚砌體);03G322-1+鋼筋砼過梁這些相關圖集 過梁的上下部鋼筋,是梁長減二倍保護層+兩個彎鉤《彎鉤只針對圓鋼》
    2009-06-13 12:30:18
  • 你可以參照標準圖看一下過梁的鋼筋設置,設計直接給出了,是不用看圖籍了,但是你對這塊不是那么了解,就可以看看圖籍,把圖籍中的上下主筋換成設計給定的鋼筋型號,就會明白了。
    2009-06-13 12:28:52
  • 主筋長度直接按過梁長度減保護層(如果是1級鋼還應加彎鉤)計算。
    2009-06-13 12:28:54
  • 過梁鋼筋直接減保護層既可以了
    2009-06-13 12:28:54
  • 過梁可參考單梁計算,上部鋼筋梁長一保護層*2+15D*2 下部鋼筋為梁凈長+12D*2
    2009-06-13 12:43:37
  • 長度減保護層就行了,不用錨固。
    2009-06-13 12:51:07
  • 伸進墻內250×2-20就行了
    2009-06-13 13:22:35
主站蜘蛛池模板: 色达县| 姜堰市| 高雄市| 新源县| 新郑市| 青浦区| 芦溪县| 景德镇市| 长寿区| 崇州市| 晴隆县| 通江县| 苗栗市| 玉溪市| 安乡县| 饶阳县| 朔州市| 廊坊市| 涿鹿县| 永德县| 庆安县| 佛学| 岳普湖县| 大关县| 平潭县| 湖南省| 永兴县| 承德县| 曲阜市| 屏南县| 广平县| 遂溪县| 台东县| 如东县| 观塘区| 偃师市| 子洲县| 东至县| 股票| 辉县市| 九寨沟县|
