gld2222 2009-06-13 11:58:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 13回答
圖形中看不見布置好的板,但畫不上。提示為與同類構件重復
(13)
已采納回答:按f12選擇構件顯示即可
2009-06-13 11:59:32
用板頂點捕捉命令畫板。
2009-06-13 22:52:44
按B把板構件顯示出來 在繪制板時如果繪制的地方與其他板相交或墻梁中有碎板也會出現這樣的提示
2009-06-13 12:01:56
英文狀態下,點擊B就可以顯示了
2009-06-13 12:04:11
把板顯示出來就可以了
2009-06-13 12:09:12
按視力--構件圖元顯示設置--選板--就顯示出來了. 或f12選擇板 或鼠標在十字狀態下手按鍵盤上B 三種方法均顯示板構件.比較方便的應該是第三種
2009-06-13 12:23:50
那一定是你隱藏了畫好的板,你在英文狀態下,按B就可以顯示了,在英文狀態下,按shift+熱鍵字母,還可以顯示構件的屬性。 要也解更多構件字母 ,你可以點工具,點選擇,點熱鍵
2009-06-13 12:36:24
板邊可能有重合的地方,按快捷鍵B
2009-06-13 16:16:51
檢查構件列表,并按B顯示板。
2009-06-13 12:53:47
因為有周邊的板的板邊與其有重疊的部分 刪掉周圍板重畫 我不知周圍的板你是否調整過
2009-06-13 12:55:57
注意:點擊B時,現澆板要處于灰顯狀態。
2009-06-13 14:33:58
按快捷健B,顯示板構件
2009-06-13 14:39:32
你的板被隱藏了,第一個方法是在視圖菜單中選<構件圖元顯示>,選擇板。 第二個方法是直接在鍵盤上輸入B就顯示了
2009-06-13 15:01:13
