renwenrjh 2009-06-13 11:50:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1638查看 4回答
請問清單計價中措施費中排水降水怎么列在該清單下?(現(xiàn)在只能在實體項目計價表中列)
None
已采納排水降水屬于措施項目規(guī)范規(guī)定應該列在措施項目清單內,如果果非要列到實體項目內的話,因為沒有相應清單編號,只能自己補充清單,如果是投標的話,組價降水可以參考定額執(zhí)行,排水只能根據當地天氣雨水情況根據經驗判斷計算。
2009-06-13 12:09:04
按簽證在措施項目費列入計算
2009-06-14 11:40:16
回答:清單計價中措施費中排水降水在措施項目里有此行進行組價即可,一般辦理簽證據實結算此費用。
2009-06-13 11:58:03
在措施中的這一項中,點組價內容即可
2009-06-13 14:09:35
GBQ4.0-1850版本中,09價目表中,措施界面上的安全文明施工措施費,在措施項目清單計價表中沒有顯示也沒有合計進去?
有一項是材料補差費50000,但是在措施費中取了規(guī)費,但是合同規(guī)定只能去稅金。。。怎么調啊,用的是4.0,陜西09清單計價和09價目表問題補充:而且還不能進措施費
預算書是在工程量清單計價系統(tǒng)GBJV8.0中錄入的, 我現(xiàn)在需要一個(單項工程費匯總表)和(建設項目總價表)。 但是這兩個表都在GBGV8.0里面,我應該怎么操作?
