花花 2022-01-02 16:57:48 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 2911查看 4回答
請(qǐng)問(wèn),如圖圈出來(lái)的LKQ是什么意思
墻的名稱、編號(hào)
2022-01-02 17:11:00
臨空墻
1、臨空墻:防空地下室中一側(cè)直接受核爆沖擊波作用,另一側(cè)不接觸巖、土的墻體;
臨空墻要求:在施工上有個(gè)要求,不能因施工問(wèn)題導(dǎo)致墻體留有孔洞,其整體(包括墻面上任何一個(gè)點(diǎn))都不能出現(xiàn)局部(哪怕是一個(gè)點(diǎn))不能抵抗核沖擊波的現(xiàn)象,必須強(qiáng)度一致。因此該構(gòu)件墻體的對(duì)拉螺栓必須是永久固定在墻里的那種,而不能用可拆卸式的對(duì)拉螺栓導(dǎo)致出現(xiàn)孔洞;
2、人防臨空墻的作用是:就是將核暴擋在防護(hù)區(qū)以外,保證防護(hù)區(qū)內(nèi)不受核暴影響。
其位置一般為出入口,通風(fēng)口,豎井等地方。2022-01-02 17:11:14
一側(cè)是人防,一側(cè)不是人防,用剪力墻定義
2022-01-02 17:52:13
你好,LKQ指的是臨空墻,1是墻體編號(hào)。
2022-01-02 22:26:19
