小操 2009-06-13 10:51:32 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1572查看 8回答
獨立基礎,墊層上口標高不等,基礎層層高怎么設置。板厚要管它嗎?
獨立基礎,墊層上口標高不等,有-1.5,-1.6,-2.5等等,基礎層層高怎么設置。板厚要管它嗎?
(8)
已采納獨立基礎,墊層上口標高不等,有-1.5,-1.6,-2.5等等,基礎層層高怎么設置。板厚要管它嗎? 答:GGJ10.0中所有構(gòu)件都不受標高的限制,GCL8.0中基礎層構(gòu)件也不受標高的限制,首層構(gòu)件也可以低于正負零以下部位,GCL2008中又完全放開了構(gòu)件標高信息。 因此,對于你以上的問題,你可以采用以下處理方法:、 1、按照最深的獨立基礎定義基礎層層高信息,然后修改其他構(gòu)件的標高信息; 2、按照最淺的獨立基礎定義基礎層層高信息,然后修改其他構(gòu)件的標高信息; 3、建議最好按照相同標高信息最多的構(gòu)件標高建立基礎層層高信息,然后修改其他少數(shù)不同構(gòu)件的標高信息。 如下圖:有一深獨立基礎,其它獨立基礎標高信息都相同,則可按照大多數(shù)相同的獨基構(gòu)件標高建立層高信息,然后單獨修改該深獨基的標高即可。
2009-06-14 01:28:26
直接將最深的高度設為層高就行了。
2009-06-13 13:12:06
不管墊層上口有多少個標高,記住一條,最深的墊層底標高到首層設計地面的距離就是基礎層的層高,其他位于這個范圍內(nèi)的標高可以調(diào)整的,這樣構(gòu)件匯總計算時不會出現(xiàn)計算錯誤的
2009-06-13 13:21:17
按-2.5這個標高設置基礎層層高。墊層的標高在其構(gòu)件屬性中,是可以修改其標高的,如果是智能建立墊層———獨立基礎,墊層的頂標高會自動識別到獨立基礎的底標高的。
2009-06-13 10:54:23
按高的層高
2009-06-13 14:37:32
按-2.5定義,層高就按你定義最深的獨立基礎的高度,板厚在繪圖定義的時候修改也可以的.
2009-06-13 10:55:56
回答:這種情況就按照最底的標高設置基礎層,其他可以利用控制標高來完成構(gòu)件的設置
2009-06-13 10:58:12
回答“獨立基礎,墊層上口標高不等,有-1.5,-1.6,-2.5等等,基礎層層高怎么設置。板厚要管它嗎?” 應該按照基礎底標高最低的那個高度建立基礎層層高,鋼筋算量可以不管墊層的厚度,你說的板厚如果是基礎底板應該按圖紙設計要求輸入厚度。
2009-06-13 11:00:18
