過往云煙 2022-01-01 19:51:37 | 云南省 土建 | 852查看 4回答
請(qǐng)問老師,檐高是指坡屋面的最高點(diǎn)還是檐口標(biāo)高
你好:看一下當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)則,這是湖北規(guī)則僅供參考。
2022-01-01 19:54:30
應(yīng)該為檐口標(biāo)高
2022-01-01 19:57:05
檐口標(biāo)高+室內(nèi)外高差=檐高
2022-01-01 20:07:51
2022-01-01 20:39:14
請(qǐng)問老師,檐高是指出屋面頂?shù)臉?biāo)高還是屋面頂標(biāo)高
2022-02-13 11:07:49 補(bǔ)充又或者是斜屋面檐高是檐口標(biāo)高還是斜板頂標(biāo)高,謝謝
云南省,如果屋頂層為斜屋面,有兩坡或者四坡,那么層高如何計(jì)算?是算至屋脊即最高點(diǎn)還是算至檐口即最低點(diǎn)還是算至平均高度?
請(qǐng)問老師我這個(gè)截圖中坡屋面的檐高是多少。“坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度”請(qǐng)問此話怎么理解,麻煩老師幫忙解答
