蜀江 2022-01-01 13:03:01 | 廣東省 土建 | 1771查看 1回答
當不能滿足直錨時候, 鋼筋伸到底部彎折15D, 可不可以伸入基礎的豎向段,滿足大于0.4laf,平直段為15D,也可以呢?有沒有出處呢? 我好找依據, 謝謝老師了
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154550 被贊: 49163
人防門框墻圖集中有這種做法
2022-01-01 13:48:46
人防 錨固值,其他鋼筋 與人防墻不可兼得??
我有個問題,人防工程,我把圖紙中的Laf填入軟件中的錨固表后,所有 鋼筋 錨固 確實是變為了人防錨固值,但是人防門框墻 軟件本身錨固值 就是Laf 豈不是又在我輸入的Laf上*了數值,相當于其他鋼筋人防錨固值對了 但人防門框墻的錨固值變大了請問我應當如何操作 第一次人防 不熟練 老師們請指教
人防區域錨固問題
請問一般人防區域墻柱梁板的錨固長度都按人防錨固嗎 那現澆板筏板要改抗震等級是嗎
人防錨固長度的問題
關于錨固長度的問題,如果按照laf錨固長度,彎折后,平直段很短就像截圖那樣,是不是應該還要保證平直段要有一定長度呢?
墻體縱向鋼筋的問題
大樣中豎向鋼筋的彎折長度是15D, 筏板厚度大于錨固長度, 軟件中我也設置了彎折15D, 三維顯示中,一根是15D,另外一根是沒有彎折的,請問根據大樣 軟件的三維顯示出來的鋼筋是正確的嘛? 圖集中有沒有關于兩種植筋的鋼筋,如果筏板厚度滿足直錨需要,一根彎折,另外一根不用彎折呢?
墻身大樣鋼筋問題
鋼筋的彎折長度是多少 ?依據是什?,錨固長度是根據抗震等級和混凝土強度和鋼筋等級來算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-18
