lajitutu 2009-06-13 09:02:18 | 河北省 其他專業 | 2049查看 2回答
玻璃鋼保護層的做法
玻璃鋼保護層的做法?怎么計價?套哪項?多少錢一米?
已采納需要按照設計的保護層做法去套定額,如果是水泥砂漿的保護層,可以套用水泥砂漿找平層的定額項目。
2009-06-13 12:31:54
玻璃鋼一般不設保護層,除非有特殊要求,一般玻璃鋼用于雨蓬、屋頂裝飾等部位,例,8+1.52+8的玻璃鋼,它一般是雙層夾膠的,沒有必要在設保護層。如果有,套用盯額最相近項目!
2009-06-13 16:33:35
