眠眠眠 2021-12-31 11:47:24 | 陜西省 土建 | 980查看 2回答
【建筑面積的計(jì)算】各位老師,請(qǐng)問這種凹進(jìn)主體的洞口,算建筑面積時(shí),應(yīng)該怎么計(jì)算?
這個(gè)商業(yè)建筑,二層凹進(jìn)去了一個(gè)放置空調(diào)的地方,不算這部分高度,上方還有3.3m的高度,請(qǐng)問這部分算建筑面積應(yīng)該怎么計(jì)算?
2021-12-31 11:51:44 補(bǔ)充
它是一個(gè)凹進(jìn)去的空調(diào)板,外面布置了百葉窗,照理是不計(jì)算建筑面積的,可是它上面的高度還有3.3米的高度。
空調(diào)板不計(jì)算,上面的按飄窗計(jì)算面積。
2021-12-31 11:51:26
你好,其實(shí)你這樣的類似“飄窗板”的,所以你這個(gè)可以參考飄窗板的計(jì)算面積規(guī)則計(jì)算建筑面積的。
首次提交 2021-12-31 13:14:04 最近修改2021-12-31 13:15:08 (修改過1次)
,弧形建筑有凹進(jìn)去的,凹出來的不規(guī)則的弧形建筑面積怎么計(jì)算?怎么分解,計(jì)算公式是什么?
框架結(jié)構(gòu)主體內(nèi)的空調(diào)室外機(jī)部位是否計(jì)算建筑面積?
請(qǐng)教各位大俠,按陜西省建筑面積規(guī)則,框架結(jié)構(gòu)主體內(nèi)的空調(diào)室外機(jī)部位是否計(jì)算建筑面積?
比如設(shè)計(jì)單棟建筑的面積是8*11這個(gè)是中心線尺寸,現(xiàn)在有相同的這樣5棟連體樓。那就是5棟樓的中心線是40*11,這個(gè)建筑面積怎么計(jì)算?
