綾路 2021-12-31 11:12:54 | 江蘇省 土建 | 956查看 5回答
招標清單和預算清單的一個問題,麻煩解答下。
在一個工程駐場,招標時甲方提供清單(清單包含工程量)中的工程量比實際少,總價有1.3億。后來重新算了工程量,這個預算清單有1.5億。我想不通的是合同按照招標清單價1.3億簽訂的,實際上工程總價要多0.2億。這樣不是虧損了嗎?那為什么還要按照招標清單去簽合同呢?2021-12-31 11:13:27 補充
或者說有其他方面補充嗎?
工程量錯誤不是虧嫌問題,本來應該1.5e的投資,因為算錯了變成1.2e,改下錯誤 是應該的行為。
2021-12-31 11:15:15
要簽固定單價合同,結算的 時候按實際工程量計算
2021-12-31 11:15:57
審核一下就知道這里面是多還是少了。
2021-12-31 11:16:58
甲方提供的清單,工程量的問題,可以提出,報價定的是綜合單價。
2021-12-31 11:20:49
你首先要看合同是綜合單價還是總價包干。如果是綜合單價,工程量清單本來就是個近似值,合同價是投標方自己報價乘以工程量最終的總價。投標方實際結算的工程量肯定會跟工程量清單有出入,結算據實結算。如果是總價包干,投標方就要考慮你自己的產值了。合同簽了不可能說改就改,樓上專家說的我不是很認可,錯誤確實是犯了但不是想改就能改的。
2021-12-31 11:32:13
