子子 2021-12-31 10:17:53 | 北京市 土建安裝設計概算計價軟件GCCP | 282查看 1回答
或者覺得概算模塊哪些地方需要優化一下呢?
體驗怎樣會更好呢
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97057
感覺很好用的啊 。
2021-12-31 10:25:37
關于北京清單與定額計算規則的問題:砌體拆除?
麻煩各位老師解答一下?(北京16房修清單,21修繕定額)剛遇到一個問題,在清單砌體拆除過程中,清單規則規定如下:定額規則說明如下:定額比清單多一個“不扣除門窗體積”的說明,請問各位老師,如果是清單組價的話,計算砌體拆除的時候,扣不扣門窗?
請問一下導出excel表時總是出現這個錯誤是什么原因
在導出之前用廣聯達審核4.0軟件時總是出現這個錯誤,不知道是什么問題,也重啟了多次,電腦是CPU:I5-6300,顯卡是:GTX960M,內存有12G,之前也一直沒有出現過這種問題,請問一下有什么解決的辦法嗎
閥門支架及刷漆問題求教,謝謝
各位老師,如圖所示,清單中碳鋼閥門這一項下面的支架安裝以及涂料在單位為1的情況下設備支架量自動乘系數后變成了0.49;刷漆的工程量自動變為了0.05;求教一下這個自動乘系數出來的工程量是怎么出來的,支架安裝和刷漆的這個系數在哪里能都查詢或者有規定嗎?坐標北京,謝謝各位解答2020-03-06 12:50:23 補充補充:下一項清單因為閥門規格的變化,所以后面的設備支架安裝和刷漆的乘數也跟著變化了,請問各位老師這個乘數是怎么記取的,有老師說子目關聯,這二者有什么相關性嗎?謝謝各位
【解惑錦囊】有問題來答疑,有問必答不再難
解惑錦囊●有問題來答疑,有問必答不再難 ●你是職場新人,最怕遇到業務問題無人請教?你是社恐患者,最怕遇到難題頻頻麻煩他人?你是造價領域小白,最怕遇到摸棱兩可的答案無法抉擇?你是行業經驗多年,最怕遇到跨專業的問題一籌莫展?……那么快來答疑解惑吧,這里有上百位行業實戰專家解決造價從業人員工作中的任何問題,這里有你想要的答案,只要你提問,必有回應~那么,【答疑解惑】具體是什么呢,如何使用呢?別著急,造價解惑小能手這就給您送上錦囊~【錦囊1 】答疑解惑是什么呢先來認識一下答疑解惑:廣聯達服務新干線答疑解惑--建筑領域專業問答社區,是建筑行業的‘知乎’與‘百度’。● 聚合14年186萬條題庫,融合廣聯達官方知識庫,讓客戶搜索更加有針對性;● 全國500位專家24小時在線回答問題,無論業務還是軟件均可得到滿意答案;● 尋找答案的同時也可以回答,賺取積分,兌換禮品;● 專家覆蓋全國各省,滿足不同地區特性的業務問答;● 以造價業務和施工現場為起點,努力向全建筑過程布局。【錦囊2 】答疑解惑怎么用?很簡單,如果你有廣聯達賬號,直接用廣聯達賬號在服務新干線官網http://www.kslywz88.com/點擊網頁右上角登陸,點擊答疑解惑欄目,按照自己的需求進行搜索提問等操作就可以了。你可能說,那我沒有廣聯達賬號怎么辦?沒關系,服務新干線官網http://www.kslywz88.com/,點擊網頁右上角注冊,用手機注冊賬號也一樣能登錄使用啦。1. 你可以先通過搜索尋求您的答案(1)可在答疑解惑欄目搜索框中,直接搜索問題或者問題關鍵字。(2)可在軟件分類中,按照自己的問題需求縮小范圍,查找問題。2. 沒有搜到自己想要的答案,那你可以通過提問來獲取答案。(1)在答疑解惑欄目直接點擊“我來問”根據提示填寫自己的問題。(2)在提問頁這里您需要描述清楚您的問題,為了更好地得到答案,您也可以對問題進行更詳細的描述;(3)問題提交成功后,熱心的同行會很快為你解答的哦~3. 得到回答后,要如何處理呢?(1)如果您對回答不甚滿意,希望繼續對提問者進行追問了解詳情時,可點擊回答內容下方的“回復”按鈕,對回答者進行追問。(2)選擇一個您最滿意的回答為滿意答案,進行采納來結束提問。(3)您采納回答時,可關注回答人,之后可以邀請被關注人回答您提出的問題。(4)當然,您也可以對自己的問題進行補充或更正,以得到更準確的答案。【錦囊3 】如何更高效的獲得解答雖說答疑的解答時效挺高的,但是也是有小妙招的哦,快看:1. 提問時標題描述要清晰,選擇問題分類要正確,描述問題要詳細。有配圖更好的哦,這些都會幫助你高效快速的解決問題呢。2. 提交問題后,您可以在問題中邀請專家回答您的問題。關于解答時效工地上、地鐵上、工作時、閑暇時…疑難問題一鍵發布,7分鐘內即刻解答!沒錯,7Yes!7分鐘就獲答。解答的時效到底如何呢?來看看我們的用戶朋友們如何說:了解了答疑解惑了,你的問題還沒解答?那還等什么,去答疑解惑查找答案,海量問答庫、百位行業實戰專家,“免費”為您快速解決工作問題。去看看:http://www.kslywz88.com/questions/list
數據更新時間 : 2025-05-19
