  • 如何繪制圓弧軸網
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新建軸網的時候不是有正交、圓弧、斜交軸網可以選擇嗎,選擇圓弧軸網,然后在開間處選擇角度,進深出輸入數值,要想做成扇形就在左下角輸入起始半徑即可。
    2009-06-12 22:21:15
  • 幸福起步回答的很詳細!
    2009-06-13 06:46:16
  • 這個在視頻幫助里面就有,一看就很好理解了
    2009-06-13 07:36:13
  • 在軸線定義中有圓弧軸網,輸入角度、半徑即可
    2009-06-12 21:42:44
  • 操作步驟 【第一步】:在導航欄選擇“軸網”構件類型,單擊構件列表工具欄按鈕“新建”->“新建圓弧軸網”,打開軸網定義界面。 【第二步】:可以在屬性編輯框名稱處輸入軸網的名稱,默認“軸網-1”。如果工程有多個軸網拼接而成,則建議填入的名稱盡可能詳細; 【第三步】:選擇一種軸距類型:軟件提供了下開間、左進深兩種類型; 【第四步】:定義下開間、左進深的軸距,軟件提供了以下三種方法供選擇: a)從常用數值中選取:選中常用數值,雙擊鼠標左鍵,所選中的常用數值即出現在軸距的單元格上; b)直接輸入軸距,在如圖軸距輸入框處直接輸入軸距如30,然后單擊“添加”按鈕,軸號由軟件自動生成; c)自定義數據:在“定義數據”中直接以“,”隔開輸入軸號及軸距。格式為:軸號,軸距,軸號,軸距,軸號……    例如輸入1,45,2,45,3;對于連續相同的軸距也可連乘,例如:1,45*2,3,定義完數據后點擊“生成軸網”按鈕。 【第五步】:修改軸號,根據圖紙修改軸號與圖紙標注一致(針對a、b兩種方法)。 【第六步】:軸網定義完成后點擊工具欄“繪圖”按鈕切換到繪圖界面,采用“畫點”或“畫旋轉點”的方法畫入軸網。 說明 1、圓弧軸網下開間輸入為角度,左進深輸入為弧距。 2、下開間、左進深可以使用“軸網反向”對軸線標注進行反向。 3、起始半徑:為第一根圓弧軸線距離圓心的距離。
    2009-06-12 21:45:48
主站蜘蛛池模板: 奇台县| 阜新| 和林格尔县| 禄劝| 乐昌市| 汽车| 乌拉特后旗| 观塘区| 额济纳旗| 涿鹿县| 海宁市| 兴安县| 长武县| 中宁县| 江西省| 平邑县| 自贡市| 石棉县| 西城区| 佛教| 澎湖县| 阳春市| 宜春市| 蓬莱市| 句容市| 巴彦淖尔市| 临猗县| 太保市| 原阳县| 灌云县| 视频| 嘉鱼县| 鄂托克旗| 托克逊县| 雅江县| 万载县| 乡城县| 大厂| 蚌埠市| 泽库县| 连江县|
