軒轅子 2021-12-30 16:10:15 | 陜西省 安裝結算計價軟件GCCP | 1037查看 1回答
高層建筑增加費中“選中子目按選中規則計算”與“選中子目按定額規則計算”有什么不同
陜西09清單計價規則4.1.13條規定:“由發包人承擔的除工程量變化以外的風險費用按差價計列。差價不計入綜合單價,只計取規費和稅金”。
現在我遇到這樣的案例:甲方在設置招標工程量清單時,把設計圖紙要求的工業給水管道溝槽式卡箍連接管道設置成了低壓不銹鋼管電弧焊連接,乙方按清單設置的要求進行了報價。同時,圖紙要求管材、管件、法蘭為內襯不銹鋼復合管材、溝槽式管件和法蘭。如此,管材、管件安裝費用出入不大,但是法蘭清單設置成了碳鋼平焊法蘭,該法蘭與溝槽式內襯不銹鋼法蘭價格差異很大,按4.1.13條規定,應按材料差價處理。軟件怎樣操作,才能實現4.1.13條規定的只計取規費和稅金?
求大咖的幫助,萬分感激!
安裝工程的高層建筑增加費屬于綜合系數,是按照整個建筑人工費為取費基礎,所以你選擇部分子目就是錯誤,是你本身對高層建筑增加費的概念沒有搞清楚
2022-01-01 04:52:49
