zi****@163.com 2009-06-12 17:41:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 16回答
同一根框架梁向不同方向偏軸,鋼筋是通著還是斷開?
同一根框架梁向不同方向偏軸,鋼筋是通著還是斷開?如圖:
(16)
在這種情況下鋼筋是無(wú)法“拉通”布置的,只能在每跨的支座上進(jìn)行錨固。
2009-06-12 22:23:59
在支座斷開,按設(shè)計(jì)或規(guī)范在節(jié)點(diǎn)處做搭接或錨固處理。
2009-06-12 23:04:51
同一根框架梁向不同方向偏軸,鋼筋是通著還是斷開? 答:按照G101系列圖集的原則規(guī)定,鋼筋能通則通,能直錨的就直錨;不能通則斷開,不能直錨的則彎錨。 因此,我認(rèn)為,該圖中框架梁的配筋如下圖作有矩形標(biāo)記的部分主筋應(yīng)貫通布置,而作有橢圓標(biāo)記的部位則應(yīng)斷開布置,即錨入柱支座之中。
2009-06-13 01:25:41
鋼筋是斷開的,不是通著,在支座處錨固
2009-06-13 16:30:03
很明顯按斷開處理
2009-06-13 08:02:38
回答:同一根框架梁向不同方向偏軸,鋼筋斷開在支座處加錨固考慮計(jì)算
2009-06-12 17:59:02
同一根框架梁向不同方向偏軸,鋼筋是通著還是斷開?如圖: 答:你可以通長(zhǎng)把梁畫上,在梁平法表格中修改A1、A2、A3的數(shù)據(jù)即可,但也可以把梁通長(zhǎng)畫好后把梁打斷,再把梁靠柱,還有一種辦法就是畫梁時(shí)就把梁畫成兩根梁。 答:兩根梁的鋼筋軟件會(huì)自動(dòng)斷開的。 答:實(shí)際上就是兩根梁。
2009-06-12 18:01:11
在鋼筋梁平法表格有一欄為,距左邊線距離,輸入偏移后軟件自動(dòng)處理,
2009-06-12 17:44:53
應(yīng)該不是通的在支座內(nèi)錨固
2009-06-12 17:45:01
象你圖上所示的情況,梁的上部筋雖然在集中標(biāo)注的位置表示2根18的鋼筋是通長(zhǎng)的,可是其中一跨梁已經(jīng)明顯的錯(cuò)開的,只有斷開來(lái)布置該梁,將梁的上部筋的角筋2根18進(jìn)支座錨固處理了。 是的,要將梁打斷分開畫的。
2009-06-12 17:49:05
這種情況的梁鋼筋是斷開的,梁鋼筋按錨入支座內(nèi)處理。
2009-06-12 18:16:08
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件算這個(gè)鋼筋的算量是可以通著的!
2009-06-12 18:19:54
在支座邊為打斷點(diǎn) 將梁打成3段 刪除支座上的那節(jié)梁 將另一段偏移 再畫梁將兩條梁連上 合并 按平法表格正常輸入即可 集中標(biāo)注已很明顯了 KL34 是一條梁
2009-06-12 18:26:39
按一根梁的計(jì)算,不可能分開按每一跨來(lái)計(jì)算,因?yàn)槟菢佣嗨沐^固。 如果按前面一些朋友說(shuō)的,打斷分開計(jì)算,設(shè)計(jì)就應(yīng)該分別標(biāo)注每跨梁的名稱, 先在柱邊打斷,然后把各自偏移至柱邊,把在柱中的刪除,然后再以兩端畫梁連接,然后再合并,這樣能達(dá)到圖紙上的要求了。
2009-06-12 19:25:27
我以為是斷開的
2009-06-12 19:30:04
鋼筋是斷開的,在“距左邊線距離”欄內(nèi)修改一下梁的位置,軟件就可以自動(dòng)計(jì)算鋼筋的量了。
2009-06-12 19:49:35
