馬曉晴 2021-12-30 09:03:24 | 江蘇省 安裝 | 366查看 1回答
老師好,問一下關于風管接頭處的問題
老師,途中框選位置的風管接頭處沒有標注規格,圖測寬度為1500mm,但高度不好估算,是采用銜接管道的高度么?300mm和400mm?
2021-12-30 09:07:23 補充
老師好,我再補充一個問題,關于途中標注的位置需要計算么?如果要的話,是并入它本身的管道嗎?或者其他?因為他的不規則性,需要計算系數么?
最好 與設計溝通確定 尺寸
2022-01-01 17:16:32
