87****@qq.com 2009-06-12 15:28:00 | 江蘇省 其他專業 | 607查看 4回答
剪力墻縱筋構造中,縱筋錨固和縱筋插入有什么區別?謝謝
None
已采納剪力墻縱筋構造中,縱筋錨固和縱筋插入有什么區別? 答:剪力墻較少用到縱筋錨固的情況,剪力墻一般是從基礎層生根設置插筋。 縱筋錨固一般多用于以下2種情況: 1、梁上起柱,則應在梁上柱的屬性信息中將設置插筋改為縱筋錨固; 2、屋頂女兒墻構造柱(也屬于梁上起柱的范疇),需要將設置插筋改為縱筋錨固。
2009-06-13 03:12:21
只有在基礎或者從某構件插筋時才用到。
2009-06-12 22:31:03
對于鋼筋用量沒有區別,這是施工工藝的問題,樓層比較低的工程,比如自行車庫2米高,鋼筋比較短,容易施工,一般都使用縱筋錨固,一次性插入,不需要二次接鋼筋,施工也方便,對于樓層太高,鋼筋下料比較長,一次插入鋼筋不容易穩定,加固費時,一般就使用縱筋插筋,這樣分二次操作,鋼筋穩定性好,插筋處還可以計算一個鋼筋接頭, 對于預算人員來說,大多數采用縱筋插筋,在不少算鋼筋的情況下,多計算接頭工程量。
2009-06-12 20:22:29
正常情況下用不到這個功能的,這個主要在于頂層的錨固,象廠房墻上沒有梁,墻內縱筋不會自己錨固 那么就要用縱筋錨固錨固。除了這個特殊情況外,其它時候就讓軟件按照默認值走就好
2009-06-12 15:50:30
