非笑話 2021-12-29 16:54:01 | 江蘇省 安裝機電預算結算 | 914查看 1回答
積水處理器:
能不能講講積水處理器的原理,以及安裝。能給個圖片看看,圖片講解。百度搜索了,感覺看不到重點。
本實用新型公開了一種排水管積水處理器,包括積水處理器本體,積水處理器本體設置有上接管口和下接管口,積水處理器本體內設置有排漏孔,所述的上接管口外側設置有止水圈,止水圈與上接管口之間設置有排漏孔,排漏孔內設置有密封橡膠圈,下接管口外部通過螺紋設置有固定腳套圈,固定腳套圈7底部開設有阻火圈固定槽;所述的積水處理器本體中間外部設置有安裝固定盤,安裝固定盤上開設有止水凹槽;所述的固定腳套圈上設置有固定腳,固定腳上開設有安裝固定孔和阻火定位孔;本實用新型的有益效果:實用,生產成本低,使用、安裝方便,安全可靠,經濟實用,省鋼管材料,省工時,可以防止建筑過程中的沙石,水泥等從排水管道的孔位落入下層。
所有工業及民用(住宅)建筑離不開排水管道,在 房屋(住宅)的每層樓房在建造過程中必然要預先留出安裝排水管的 位置。目前,預先留出安裝排水管道的孔位,沒有排水管孔的預埋裝 置。或者在孔位上預先埋上一段相應排水管外徑尺寸的鋼管,待安裝 排水管道時再拆除或不拆除。預埋一個普通的套管。這種傳統的做法: 對沒有排水管孔預埋裝置的,往往使上層樓房的沙石,水泥等從排水 管道的孔位落入下層樓房,造成對施工人員的安全隱患;預埋鋼管的, 既浪費了每段預埋鋼管的材料,又浪費修補預設排水管道孔的工時 等。普通的塑料套管容易和水泥分離造成漏水,后果不堪設想。特別 是現在我們全國很多城市都在推廣同層排水,同層排水好處多多,比 如說它能防堵,維修簡單方便,防漏水,隔音效果好等等,但是它唯 一的缺點就是不能排除去自己的沉箱里的積水。
2022-01-01 17:25:42
