kkstar 2009-06-12 14:39:07 | 北京市 其他專業 | 514查看 15回答
請問大家誰知道30、50、70厚擠塑板的價格???造價信息里沒有
(15)
1 ZPS擠塑板外墻保溫 50mm 75.00 m2 2 ZPS擠塑板外墻保溫 30mm 55.00 m2 3 ZPS擠塑板外墻保溫 30mm 55.00 m2 4 ZPS擠塑板外墻保溫 50mm 75.00 m2
2009-06-17 18:53:12
500元/立方米。
2009-06-14 19:05:18
密云縣去年外墻保溫用擠塑板購買是不分厚度均是520元/立方米。
2009-06-19 08:52:04
不考慮品牌,擠塑板主要按照容重賣,一般20kg/m3的為400-450元/立方米,你按主這個價格換算就可以了。
2009-06-12 21:47:58
現在市場上的擠塑板價格及質量太亂了!價格相差懸殊,好的上千元,次的幾百元。質量也魚龍混扎參差不齊,小心別上當!
2009-09-24 10:39:22
擠塑板根據密度價格在600~680元/m3左右
2009-06-12 14:41:46
按照立方米計算,不分厚度按照容重,大約在450-500左右每立方
2009-06-12 14:42:01
參考聚苯乙烯保溫板 一立方米400左右吧
2009-06-12 14:42:46
回答:擠塑板主要按照容重賣,一般30kg/m3的為380元/立方米,33kg/m3的為400元/立方米。所以你參照這個價格換算一下
2009-06-12 14:47:46
根據質量的不同價格在400左右
2009-06-12 15:02:20
擠塑板現在市場上是按方走的,如果是市場價大約是480-500一立方,如果你要30厚,50厚,70厚,那么你就用500*0.03=15元,500*0.05=25元, 500*0.07=35元。 不過要是從廠家批量進材料就不到400元了
2009-06-12 15:05:01
擠塑板品牌不同價格相差很大,常用品牌:歐文斯可寧、舒泰龍、可耐福等,價格在1200~400元/M3.
2009-06-12 15:08:18
按立方計算,大約380元/立方
2009-06-12 15:10:53
擠塑板的價格主要是根據容重,就是你想用的板子的抗壓強度來定。我去年用的要求抗壓450左右,價格不到300/立方。
2009-06-12 15:53:52
你可以上本干線上的材價助手這個查詢系統上查詢看看,應該是可以上查詢到這個材料的價格!
2009-06-12 17:34:33
