快樂云 2009-06-12 13:32:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 369查看 8回答
我的散水匯總后為何沒計算面積,如下圖
我的散水匯總后為何沒計算面積,如下圖問題補充:我已經自動套用做法
(8)
工程計算代碼是否選擇,如果工程代碼設置沒有問題,就再查看一下計算設置,因為08算量軟件計算設置在對外開放的可以修改,如果還是不行就重新安裝一下08算量軟件,再不行就求助廣聯達吧!
2009-06-12 14:32:10
查查是否定義了散水做法相關定額子目? 既然你已經自動套去了做法,匯總計算后依然沒有量,那么建議你最好選中散水,查看其屬性信息中是否正確定義?
2009-06-12 13:38:17
你建立工程的時候是以純做法模式建立的吧,所以在工程量表中是沒有工程量的,
2009-06-12 13:40:39
在匯總一下試試,匯總后查看圖元工程量里面應該有計算的數值
2009-06-12 13:41:28
應該是沒有匯總計算,跟純做法還是工程量表沒有關系的
2009-06-12 13:45:39
查看散水的計算式
2009-06-12 14:45:16
1、看匯總了沒有 2、定義工程時估計你是按純做法模式做的
2009-06-12 18:11:57
這個是不是你在定義構件屬性的時候沒有正確選取定額,查看一下
2009-06-12 18:37:22
