  • 電氣中的動力線路、照明線路如何劃分?請教各位高手,謝謝了。
    問題補充:插座回路中的BV-4mm2的線,照明回路中的BV-2.5mm2的線應套哪項?BV屬于銅芯導線,BLV屬于鋁芯導線對不?電話進線箱應套定額中的哪項?哪位高手知道告訴我一下,謝了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用于照明及相同用途的小于等于4平方毫米的線套用照明線定額,用于動力或大于4平方毫米的照明線路套用動力線定額。 插座線在4平方以上時,不分動力和照明,統一套用動力配線定額,這個應該全國都是這樣計的,沒有異議之處。 插座線在4平方以下時,如果是普通的住宅工程,應套用照明穿線定額。如果是廠房,那應該結合建設部有關,<<材料與設備的區別>>這一文件,區分插座的線路終端是否為設備或者只是燈具、小風扇之類的,區別后對線路加以定性。 消防報警穿線套動力線路還是照明線路? 消防報警穿線,屬于控制線路,不屬動力線路,一般是套用照明穿線定額。結合相應線徑(當然,消防報警工程中用到6平方的線較少啦!)4平方以上時,也可以套動力線定額。 插座回路是按照明計算的,照明回路里大于等于6平方的線按動力計算的,其他的動力區分應該挺明顯的,像風機、水泵等等。消防電若是BV線,和上述方法相同,若是軟線就 套用軟線的相應定額,也不分動力照明。 照明也有380的,鏑燈就是380的。動力也有220的,單相電機就是這樣的 強電(電力),弱電(信息)。 兩者既有聯系又有區別: 一般來說強電的處理對象是能源(電力),其特點是電壓高、電流大、功率大、頻率低,主要考慮的問題是減少損耗、提高效率,如動力、照明等。 弱電的處理對象主要是信息,即信息的傳送和控制,其特點是電壓低、電流小、功率小、頻率高,主要考慮的是信息傳送的效果問題,如信息傳送的保真度、速度、廣度、可靠性。一般來說,弱電工程包括電視工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和為上述工程服務的綜合布線工程。 在電力系統中,36v以下的電壓稱為安全電壓,1kv以下的電壓稱為低壓,1kv以上的電壓稱為高壓,直接供電給用戶的線路稱為配電線路,如用戶電壓為380/220v,則稱為低壓配電線路,也就是家庭裝修中所說的強電(因它是家庭使用最高的電壓)。強電一般是指交流電電壓在24V以上。如家庭中的電燈、插座等,電壓在110V~220V。家用電氣 中的照明燈具、電熱水器、取暖器、冰箱、電視、音響設機、空調備等用電器均為強電電氣設備。 智能化系統為建筑設備監控系統、安全防范系統、通訊網絡系統、信息網絡系統、火災自動報警及消防聯動等系統,以集中監視、控制和管理為目的構成的綜合系統;家庭內各種數據采集、控制、管理及通訊的控制或網絡系統等線路,則稱為智能化線路(也就是家庭裝修中所說的弱電)。弱電一般是指直流電路或音頻、視頻線路、網絡線路、電話線路,直流電壓一般在24V以內。家用電氣中的電話、電腦、電視機的信號輸入(有線電視線路)、音響設備(輸出端線路)等用電器均為弱電電氣設備。
    2009-06-12 11:28:24
  • 動力工程包括各種動力設備(主要的各種形式的電機)的安裝。照明工程包括照明燈具、電扇、空調器、電熱設備、插座、配電箱及其他電氣裝置的安裝。動力工程的主要施工內容是設備安裝,對電器設備進行就位調平、找正、固定與接線接地等。
    2009-06-12 12:16:01
  • 三相電是動力電,二相的是照明的。
    2009-06-18 09:23:13
  • 大于4mm2線徑的一律套動力線路。
    2009-06-12 13:25:54
  • 看定額,6平方以上的就都是動力線
    2009-06-12 11:23:13
  • 照明線路一般為4mm2及以下的線路,主要是燈具、開關、應急燈等回路。動力線路一般為4mm2以上的線路,包括進戶線、總盤至分盤回路干線、戶內插座、空調、設備用電等回路。
    2009-06-12 11:25:02
  • z主要要看線路連接的電壓,通常220伏及以下為照明,380V及以上為動力電
    2009-06-12 11:29:29
主站蜘蛛池模板: 棋牌| 即墨市| 锦屏县| 南通市| 泰州市| 西峡县| 柳江县| 铜川市| 汕头市| 大姚县| 晋宁县| 富宁县| 宁南县| 武宣县| 建湖县| 漳州市| 界首市| 姜堰市| 高雄市| 霍林郭勒市| 太保市| 山丹县| 浦北县| 吉水县| 门源| 瑞丽市| 衡南县| 尚义县| 海盐县| 西华县| 嘉定区| 宜兰县| 德庆县| 金坛市| 武山县| 兴仁县| 涡阳县| 碌曲县| 天柱县| 襄垣县| 新田县|
