玖七0317 2021-12-28 17:25:13 | 四川省 土建安裝預算結算審核 | 2187查看 3回答
工程變更,項目有清標,清標后的文件對變更有何影響?
1、項目變更中投標清單中的一些項取消不做,這時候扣除的工程量應該扣除投標清單量還是清標后的量?
2、清標時能不能調整單價?若能調整,調整后變更時相同項應該使用投標價還是清標價?
3、清標時新增的項,在變更時,相同項能不能采用清標時候的單價?
4、清標對投標和結算的影響在那些方面體現?
清標時能不能調整單價?可以調整清單綜合單價,不應該調整總價。
清標時新增的項,在變更時,相同項能不能采用清標時候的單價?必須采用清標時候雙方確認的單價。
清標對投標和結算的影響在那些方面體現?
防止 不平衡報價。
2021-12-28 17:57:53
1、項目變更中投標清單中的一些項取消不做,這時候扣除的工程量應該扣除投標清單量還是清標后的量?肯定是投標量。再說量也不是投標方的風險
2、清標時能不能調整單價?若能調整,調整后變更時相同項應該使用投標價還是清標價?不平衡報價清標時要修改,變更執行修改后單價。
3、清標時新增的項,在變更時,相同項能不能采用清標時候的單價?可以
4、清標對投標和結算的影響在那些方面體現?可能導致總價降低或增加
2021-12-28 22:24:32
1、不知道你前提條件是啥,如果是事先通過投標報價、清標中標項目,投標項不做,就扣不做部分清單量,
2、不行的,如果是地產項目,不少一次投標確定單價,可以二次報價調整單價和總價。
3、看合同約定,可以執行。
4、防止不平衡報價出現。建議你可以聽聽我的新課,這兩天就上線的投標百問百答或者電子投標課件。電子投標您所不知道的那些細節-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/14734?source=jzktCoursesTeachers&sourceCustomId=5879751783785865466
2021-12-29 09:08:08
