wgl760225 2009-06-12 10:49:22 | 云南省 加密鎖 | 3669查看 7回答
為什么我的電腦檢測(cè)不到加密鎖而換一臺(tái)電腦就可以
問題補(bǔ)充:我的加密鎖是正版的,在筆記本電腦上可以打開而臺(tái)式電腦上不行.單機(jī)鎖不認(rèn),重新安裝加密鎖程序還是沒有檢測(cè)到加密鎖
(7)
你的電腦是不是沒有安裝廣聯(lián)達(dá)軟件啊, 或者就是接口出現(xiàn)了問題,你可以換個(gè)接口試一試啊
2009-06-12 10:52:13
試試以下方法 單機(jī)鎖不認(rèn): 方法一:檢查是否安裝了加密鎖驅(qū)動(dòng)程序; 方法二:如果是老鎖(綠色的飛天鎖),必須要裝老驅(qū)動(dòng)程序,即加密鎖驅(qū)動(dòng)83版本; 方法三:如果是新鎖(藍(lán)色深思鎖)必須裝新鎖驅(qū)動(dòng),最好是新加密鎖驅(qū)動(dòng)127版本; 方法四:檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個(gè)接口試試; 方法五:如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。 網(wǎng)絡(luò)鎖不認(rèn): 除注意單機(jī)鎖的檢測(cè)方法外還應(yīng)注意: 方法一:主機(jī)是否啟動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)鎖服務(wù)器端,查看電腦屏幕右下角有無“網(wǎng)絡(luò)鎖服務(wù)器端”標(biāo)志,若沒有點(diǎn)擊【開始】-【程序】-【廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序】-【網(wǎng)絡(luò)鎖服務(wù)器端】; 方法二:檢查網(wǎng)絡(luò)鎖設(shè)置,主機(jī)設(shè)置為“網(wǎng)絡(luò)鎖在當(dāng)前機(jī)器”,從機(jī)設(shè)置為“自動(dòng)查找主機(jī)”; 方法三:檢查節(jié)點(diǎn)是否已經(jīng)用完; 方法四:檢查內(nèi)部局域網(wǎng)是否連通,操作是:點(diǎn)擊【開始】-【運(yùn)行】,輸入“ping 主機(jī)IP”如“ping 127.1.0.3”。若回復(fù)“reply from...”,則局域網(wǎng)是連通的;若回復(fù)“request time out...”則局域網(wǎng)不通,請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。
2009-06-12 10:53:12
我也遇到過這個(gè)問題 這兩臺(tái)電腦不是同一類型的電腦吧 比如: 筆記本 和 臺(tái)式 還有 液晶 和 純平 我也遇到過這個(gè)問題 而且你的加密鎖 是正版 還是盜版的 你都要說清楚啊
2009-06-12 10:53:48
有一種可能是你插的是軟件的鎖而要打開圖形就不可以了啊,我有時(shí)會(huì)范這個(gè)錯(cuò)誤的。
2009-06-12 10:57:50
在你的機(jī)子里點(diǎn)開始-程序-廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序-加密鎖設(shè)置程序-廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)鎖(挑勾)-指定網(wǎng)絡(luò)鎖主機(jī)(挑勾)-輸入IP號(hào)即可
2009-06-12 11:05:33
這種情況一般重新安裝一下加密鎖程序就可以
2009-06-12 11:07:52
1\\檢查你的驅(qū)動(dòng)安裝了沒有? 2\\你的U口是不是壞了,不識(shí)別了/
2009-06-12 11:08:51
我加密鎖是插在另外一臺(tái)電腦上的,用的是局域網(wǎng),可以共用網(wǎng)絡(luò)鎖,但是在我的電腦上就是顯示沒有加密鎖
你好!我用的是網(wǎng)絡(luò)鎖,為什么我打開廣聯(lián)達(dá)軟件,就一直提示我檢測(cè)不到加密鎖
1,安裝后檢測(cè)不到加密鎖2,我以為電腦有問題又更換了三臺(tái)電腦還是不行,3,操作了一天時(shí)間一點(diǎn)都沒有反應(yīng),4,聯(lián)系我18996242444
我的加密鎖總是在造價(jià)的電腦上檢測(cè)不到,而在其他的電腦上試可以用的,被的人說我的加密鎖驅(qū)動(dòng)被360查殺了,現(xiàn)在就需要大家的幫助,我要怎么辦才可以用?
