王文希 2021-12-28 15:26:08 | 江蘇省 土建 | 4738查看 1回答
還有就是這個梯梁梯柱要在廣連達里面去畫嗎
zhangy 鉑金專家
答題: 101269 被贊: 73265
平臺梁包含在樓梯中計算,不另外單獨計算。
2022-01-02 09:28:42
筏板基礎的疑問
假如筏板基礎超過1000平米,按照接觸面積計算。那么,筏板基礎四周一圈磚砌筑的墻體,套什么定額呢。21-101磚底模,21-102定額磚胎模,21-103定額磚側模,沒有能夠區分清除。老師能說明下三者適用的地方嗎。問題二,積水坑往往底部是放坡的,而放坡的時候,我看見工人砌筑了如圖三的磚,那么這個算出來套取什么定額呢?問題三,在最后澆筑混凝土之前,工地上的木工師傅,會定一個木箱子樣的一種構件放在筏板基礎積水坑里面固定住。這個是不是也要計算模板,然后套用筏板基礎木模板定額(面積是積水坑四周側壁和底面)。問題四。如果按接觸面積計算的話,筏板基礎上面的排水溝,側壁及底面是否也要計算木模板。所有的這些都要算超過1000平米筏板基礎按接觸面積計算模板的費用。是嗎。謝謝大神的回答。
數據更新時間 : 2025-05-23
