VV 2021-12-28 15:04:51 | 山東省 園林 | 931查看 2回答
園林中只知道喬木的胸徑,套定額需要知道帶土球直徑怎么換算
一般是胸徑的8010倍,建議不要在抹著石頭過河了,跟著專家系統學習提升一下自己比啥都強。手把手帶你學習園林預算-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18114?source=coursesList
2021-12-28 15:17:40
一般算6倍,具體看當地定額說明 帶土球喬、灌木的栽植,土球的規格按設計要求確定,當設計未作要求時:喬木分枝點在地表向上0.3m以上,按胸徑的6-8倍計算,分枝點在地表向上0.3m以下,則按地徑的6倍計算;灌木按其冠徑的1/3計算。叢生喬木的胸徑,按照主桿胸徑+0.5×其他樹干胸徑之和計算,其中樹桿的胸徑≤6cm不列入計算胸徑。棕櫚地徑在20cm以內,其土球直徑按60cm計算,地徑在20~40cm之間,其土球直徑按80cm計算,地徑在40cm以上,其土球直徑按干徑的2倍計算
2024-09-11 10:39:14
