夢里不知身是客丶 2021-12-28 14:28:25 | 江蘇省 土建 | 1649查看 2回答
繪制筏板時(shí)總是提示筏板不相鄰。
如圖,這塊筏板為地庫中其中一棟的筏板基礎(chǔ),設(shè)置筏板便捷面試總是提示筏板不相鄰,但是由于樓層設(shè)置時(shí),設(shè)置的不在同一個(gè)樓層,筏板合并在分割等方法也試了,還是無法設(shè)置變截面。而且在其他樓層設(shè)置的合并分割,換一個(gè)樓層就無法合并,請(qǐng)問這種應(yīng)該怎么解決?
筏板繪制到同一個(gè)樓層內(nèi)
2021-12-28 14:32:14
刪除,繪制在一層上,重新設(shè)置變截面
2021-12-28 14:37:11
