Pioneer 2021-12-28 12:32:58 | 廣東省 土建預算其他軟件 | 857查看 1回答
定額:腳手架工程量計算規則
我想請教一下,顏色加深部位的這一句話怎么理解,這個并入主體工程量內計算的意思是高度直接算至這些房間的頂面標高嗎,比如屋面標高43.2,水池標高47.5,我計算外腳手架時是不是高度直接用47.5來計算
按出屋面樓梯間、水池、機房的底標高即(檐口標高)至各出屋面建筑頂面標高計算,在并入到主體外墻腳手架工程量里。分開計算麻煩,按檐口分以上和以下
首次提交 2021-12-28 12:58:11 最近修改2021-12-28 12:59:25 (修改過1次)
