zxb19821201 2009-06-12 09:45:59 | 山東省 其他專業 | 993查看 2回答
山東03消耗量定額中的外墻砌塊墻應該套什么定額
03消耗量定額中的交底培訓第168頁(5)……不能在內墻上留腳手架洞的各種輕體砌塊墻等套用雙排里腳手架。問題:外墻砌塊墻應該套什么定額?問題補充:外墻砌塊的腳手架套什么定額
已采納外墻砌塊墻應該根據材質的不同套用相應的定額子目,是什么砌塊套用什么材質的砌塊定額。 普通磚混結構的砌筑外墻砌塊的腳手架已計算在外墻外腳手架內,不另計。但框架結構或框剪結構的外墻填充墻的砌筑腳手架,按填充墻的不扣除門窗及洞口的面積計算里腳手架。
2009-06-12 13:13:52
回答“外墻砌塊墻應該套什么定額?” 外墻砌塊墻應該套用加氣砼砌塊墻或者其他的砌塊墻,根據圖紙設計砌塊材質選擇,如果定額中沒有,可以借用砌塊墻定額,將材料價格換算一下。 因為外墻外側一般都計算雙排腳手架,所以,外墻是不單獨計算腳手架的。這個你可以看看定額解釋中的說明。
2009-06-12 09:58:45
