妮妮 2009-06-12 09:36:07 | 廣東省 其他專業 | 445查看 6回答
多板的布筋問題
在多板里,我按照操作方法去布筋,但為什么在圖像看不出,是布了,還是沒布,但我再布上的時候,說與已有構件重合,不能布。
(6)
已采納你可以在繪圖圖標下,用查看受力筋布筋情況,彈出對話框后,就可以查看是否已經布筋沒有。若是未布筋,鼠標移一個位置再布.....試試看
2009-06-12 09:46:13
是布的受力筋吧? 可能是你不小心隱藏了 按下S就出來了
2009-06-12 09:40:11
你可以在本層框選看是否有構件,如沒有你點視圖-構件圖元顯示設置在點需要顯示的鋼筋即可看見
2009-06-12 09:52:08
那你已經布置上了,你可以通過布筋分析查看,這個事模擬施工現場的,顯示非常清楚!
2009-06-12 10:06:05
你可以查看受力筋的布置情況,選擇受力筋類型,如果還不清楚,就刪掉重畫
2009-06-12 14:08:00
估計你把它們隱藏了?
2009-06-12 11:54:43
