學習安裝造價 2021-12-28 09:10:32 | 河北省 土建招投標預算計價軟件GCCP | 399查看 2回答
投標報價
給了工程量清單啦 能不能導入清單報價 能的話怎么導入
軟件里標準的清單沒有項目類別這一例的,另外如果要導入到軟件中,需要增加一列項目編碼(沒有編碼需要自定義編碼),沒有編碼清單組價完成也不顯示;
2021-12-28 09:14:29
需要有清單編碼和定額子目,然后再導入到計價軟件里
新建工程,然后點導入里找到相應 的電子表格或工程文件模式,點導入,再去識別列或行,再導入,然后在清單項目下去輸入定額子目去組價就可以了
2021-12-28 09:13:01
