等待登錄 2021-12-27 17:46:13 | 廣東省 安裝機電施工 | 2862查看 1回答
請問燈帶驅動器的數量計算方法是用長度/功率嗎,那驅動器功率怎么劃分呢
如果一條燈帶長50米,規格是10W/米,那么他是用60W功率的驅動器合適還是150W?
燈帶驅動器一般是設計確定的,按照你的規格功率,需要350W的驅動器2個,因為一般選擇驅動器時要大于負載的額定功率
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2022-01-03 05:41:12 最近修改2022-01-07 11:44:11 (修改過1次)
