cj 2009-06-12 00:10:40 | 廣東省 其他專業 | 1426查看 5回答
梅花型馬蹬筋計算公式
A8@400*400梅花型布置,條數計算公式?問題補充:設計圖為人行通道頂板凈距為5m,梅花型馬蹬筋間距為1.5*1.5m;數量給出為6.8個/m;
梅花型馬蹬筋計算公式 回答:可參考梅花型拉筋布置圖。
2009-06-12 08:46:43
假如一塊10m*10m的板,縱橫(10.0m/0.4m+1)*2=52條。
2009-06-12 00:25:04
A8@400*400梅花型布置,條數計算公式? 答:軟件定義為A8@400*200.
2009-06-12 06:30:19
鋼筋軟件中雙層雙向板中才配置馬蹬筋 舉例: 在軟件中算馬蹬根數: 橫向根數:3000/1000+1=4 縱向排數:(3000-1200/2*2)/1200+1=3 (向上取整加1) 總根數;4*3=12根
2009-06-12 06:50:15
梅花型馬蹬筋間距為1.5*1.5m,你這不是梅花型了,應該是1.5×0.75
2009-06-12 07:22:54
