二造小白 2021-12-27 11:33:14 | 浙江省 安裝 | 623查看 1回答
給排水管算量
根據圖我的理解是:在一樓埋地敷設了一根橫支管,然后通過三通接在這棟樓的立管上,因此算DN100的管子時,不是應該是橫支管量+立管量即可么?(也就是圖中的第一種算法)
但我看答案是:地下橫支管要接到地平面后再接入立管(也就是第二種算法)。
管道橫支管一定要在地平面上接入立管么?如果橫支管還要往上接到地面,那這段管道是垂直的,立管也是垂直的,那這兩段垂直的管道不是還需一段連接管接通么(如圖二)?這段管道不用算?
按第一種,三通在-0.9m位置,立管一般在管道井,需要單獨出量
2021-12-27 11:44:56
