023 2009-06-11 22:35:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1709查看 8回答
墻面抹灰材質如何分
墻面抹灰中不區分材質好像于區分抹灰材質合計不相等,不區分材質是否包括它后面那個柱抹灰
(8)
已采納答:有2種方法: a) GCL2008標高開放,直接繪制后,把墻的標高調成實際標高即可。 b) 可以通過“依附構件”來處理,即新建兩個墻構件并修改相應的標高,在一個墻構件中利用【依附構件類型】選擇另外一個墻,進行繪制,這樣繪出的墻便是分層墻。 例如:Q-2的頂標高改為2m,Q-1的底標高改為2m,把Q-1依附到Q-2上,畫入后三維中就是分層墻。
2009-06-12 07:09:09
你可以在定義構件的時候,定義成不同的材質并分別套用不同的定額子目即可。
2009-06-11 22:42:59
墻面抹灰材質如何分,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-06-11 23:08:29
樓上的回答對呀,就是這個辦法
2009-06-11 23:26:59
你可以按所依附的材質定義構件,分別套用不同的定額子目,兩者合計就為抹灰量
2009-06-12 01:25:24
是要區分材質的呀!可以按所依附的材質定義構件,分別套用不同的定額子目。
2009-06-12 07:04:19
墻面抹灰中不區分材質好像于區分抹灰材質合計不相等,不區分材質是否包括它后面那個柱抹灰, 在套定額時要根據材質套相應工程量代碼.
2009-06-12 07:58:05
呵呵,定義成不同的材質并分別套用不同的定額子目即可。
2009-06-12 12:09:21
